常德3D打印
常德3D打印
当前位置: 常德3D打印 > 企业新闻 > 3D打印知识介绍
3D打印知识介绍
更新时间: 2019-10-21 09:25:33  查看次数: 681
三维打印(3DP)
3DP全称Three Dimensional Printing(三维打印,这是狭义的3D打印),其工艺过程与平面打印非常相似,打印头为喷墨式喷头,所用原料为粉末状的固体。通常3DP打印机拥有两个缸体,一个为储粉缸位于左侧,另一个为成型缸位于右侧。3DP打印机工作时,储粉缸会上升一个层厚的高度(通常为0.1mm),成型缸则会相应的下降一个层厚的高度,铺粉辊将粉末从储粉缸带到成型缸,铺上相应厚度(0.1mm)的粉末。电脑控制3DP机头以数据模型为依据把液体喷射到粉末上(平面打印机工作过程中Y轴运动为纸的运动,而3DP打印机工作过程中Y轴的运动为打印头的运动)。所喷射的液体为粘合剂,层层叠加形成样件。
熔融层积成型(FDM)
熔融层积成型所用材料为热熔性高分子材料,计算机程序控制下的三维喷头通过加热将高分子材料熔化后,以截面轮廓数据为依据,将材料喷涂在工作台的指定位置上,高分子材料冷却凝固后形成一层截面。当一层成型完成后,3D打印机工作台会下降一个层厚的高度,重复前一个成型过程形成下一层,如此重复,形成数据模型中的样件。FDM所使用的成型材料种类多,成型件力学性能较好、成型精度高,对环境友好无污染,可在家庭或者办公室内使用。
叠层实体制造技术(LOM)
叠层实体制造又称薄形材料选择性切割,LOM成型机由计算机、原材料存储及送进装置、热粘压机构、可升降工作台、数控系统、机架和激光切割系统等组成。其成型工作过程:首先将纸片单面涂覆热熔胶,纸片上的胶经过加热后将纸片粘结在一起,然后激光器在软件的控制下对纸片进行切割,形成所制样品的一层,前层与之前物体叠加在一起,如此重复,最后将多余的材料去除,即得样件。LOM具有原材料价格便宜,易得到,且后期不需要复杂处理,成本低廉等优点。
光固化快速成型技术(SLA)
SLA全称Stereo lithography Apparatus,电脑控制紫外光激光器按照数据模型的轮廓进行扫描,激光经过的地方光敏树脂发生化学反应,树脂由液态变为固态,从而成型。SLA按成型方式可分为两类,一种是以Objet公司产品为代表,成型过程自下而上层层打印。另一种是以FormLabs产品为代表,成型过程为自上而下层层打印。
选区激光烧结技术(SLS)
SLS全称Selective Laser Sintering,其和SLA类似,也使用激光成型,但和SLA不同的是,SLS用的不是液态的光敏树脂,而是高分子粉末。通过激光的能量让粉末产生高温和相邻的粉末发生烧结连接在一起。
选区激光熔化技术(SLM)
SLM全称Selective laser melting,其成型过程类似于选区激光烧结技术,只是SLM的激光器功率更大,可达到100W以上,所用材料为金属粉末,成型的样件比利用传统工艺制造的样件性能优良,可直接应用于工业领域。
