常德3D打印
常德3D打印
当前位置: 常德3D打印 > 企业新闻 > 3D打印平台在供应商选择及订单匹配考虑的影响因素
更新时间: 2020-01-02 10:16:31  查看次数: 564
以下是3D打印云制造平台在供应商选择及订单匹配过程中需要考虑的关键影响因素:
服务水平:3D打印云制造平台的核心价值是为用户提供最好的,最适合的,最实惠的3D打印服务。而核心业务是根据订单需求,将订单匹配给合适的3D打印生产供应商。而做好匹配的前提是对每个3D打印生产供应商有科学、客观的认知。因此提出的“服务水平”这个关键因素是在成为3D打印生产供应商之前要对每个3D打印企业进行科学的分析,并结合3D打印生产供应商的订单交易历史对每个企业做出客观的评价。当客户下单后根据用户需求和订单属性制定为了完成好该订单,最低的服务水平要求最低值,而选择3D打印生产供应商的时候首先根据这一要求进行第一次筛选。所以3D打印生产供应商选择的第一步是根据服务水平进行评价。
打印价格:指的是3D打印生产供应商为完成3D打印订单收取的服务费用,根据现在行业情况来看3D打印是一种奢侈的加工工艺,打印价格是订单所耗费的原材料重量来计算的,而原材料耗费重量计算单位是按克来计算的。除此以外每个每个生产供应商的管理水平,成本控制水平,员工素质,人工成本,设备成本,废品率等因素不一样,关键是打印价格是严重受市场影响的。与此同时每个3D打印生产供应商追求的利润点不一样,因此不同3D打印生产供应商的打印价格是有所不同的,不过会在一个合理的报价范围内。
配送价格:是指将订单产品从3D打印生产供应商厂家地址运输到用户手里所耗费的运输费用。这是第三方物理公司收取的费用,运输费用计算方式有两种,包括按重量计算和按体积计算。配送距离,配送方式都会直接影响配送价格。如今第三方物流大部是根据省份作为单位的,一般同一省份内配送价格最低,邻省的价格会稍微贵一点,距离远的省份之间的配送价格更贵,部分特殊地区相对会较高,例如:青海,西藏,新疆等。计算配送价格不包括港澳台。最常见的配送价格计算方式是首重+续重,一般按公斤作为计量单位。
生产周期:是指用户在3D打印云制造平台完成下单到收到最终订单产品所耗费的总时间。生产周期包括生产时间和配送时间。影响生产时间的因素包括订单数量,订单复杂度,3D打印生产供应商每天的生产总值,排队等众多因素。重点考虑的是生产时间,如果订单匹配3D打印生产供应商有订单需要排队,系统设定某一时间段,如果等待时间超过这一时间订单将会自动匹配给其他生产供应商。
综上分析,得出3D打印云制造平台云供应商选择及订单匹配过程中的关键影响因素,由于3D打印云制造平台3D打印生产供应商在管理水平,成本控制能力,员工素质,设备性能,企业总成本,应急处置能力,追求的利润点不同,所以在3D打印云制造平台供应链运作过程中的核心问题是如何选择3D打印生产供应商,如何根据用户需求和订单属性进行订单匹配。这不仅会直接影响到用户体验,对3D打印云制造平台的供应链整体竞争优势是至关重要的。所以需要用合理,科学的方法制定关键影响因素。然后根据关键影响因素建立能够实现3D打印服务需求全满足订单匹配,提高产品质量,降低用户的订单采购成本,减少订单生产周期,确保订单保质保量的按时完成是最终研究的目标,这对于3D打印行业的快速普及和发展是至关重要的。
FDM型3D打印材料的用途介绍
快速成型技术为什么这么火?真的以推动第三次科技革命?
对于3D打印技术的看法和评价
3D打印知识介绍
谈谈3D打印到底是什么
